Originalmente inviato da CescoP salve a tutti, sono nuovo della sezione, di solito me ne rimango nella sezione elicotteri.
Da un po' svolacchio con un Robbe Arcus, cedutomi da un amico modellista. Mi sto divertendo tanto che oltre alla batteria di serie, ne ho prese altre 4 per prolungare l'autonomia di voli possibili.
La domanda è questa: Tecnicamente le due semi ali, si univano tra loro e si allineano con la baionetta in tubolare. Una volta unite che alternativa ho oltre allo scotch telato passato tra ala e ala sopra la fusoliera, per tenerele in sede? Purtroppo dove passano nella fuso c'è un pelo di gioco e senza scotch non rimangono ben salde, ma anche questo dopo qualche volo purtroppo tende a staccarsi. Qualche modifica da fare possibile?
Inoltre sarei tentato da un Multiplex Cularis, potete darmi qualche opinione? Utilizzo prettamente in pianura, quindi con motorizzazione per portarlo in quota, ed allenarmi alla ricerca delle termiche nel periodo caldo.
Grazie a tutti!
CescoP. |
Il cularis come gran parte dei prodotti multiplex è un buon modello, sopratutto in pianura (in pendio con condizioni buone sudi un po'): le termiche si trovano tutto l'anno, anche a gennaio. D'estate saranno più potenti? Più diffuse? Ma le trovi anche di inverno. Conta la differenza di temperatura tra una massa d'aria e l'altra, non la temperatura assoluta.
Il nastro per tenere insieme le ali a volte lo si mette anche su modelli da 500, 1000€. Non è una questione di bassa qualità, certo il polistirolo essendo morbido prende gioco. Il velcro in mezzo fa spessore, piuttosto due magneti annegati nella radice dell'ala, ma piccoli, un 5mm di diametro basta.
John
