Vecchio 17 febbraio 13, 15:47   #1 (permalink)  Top
romoloman
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da volotanto Visualizza messaggio
Ma se faccio 4 mixer diversi per le 4 fasi di volo,se devo settare l'offset del flap nelle varie fasi devo andare a modificare nei 4 mixer per alettone destro e sinistro?
Spero ci sia un altro sistema...piu' comodo.
Dovendo fare lo snap/flap faccio un mixer, ma perche se cambio il weight sul mixer mi cambia anche lo zero del comando non dovrebbe cambiare solo la % di miscelazione?
Grazieee
Aspetta offset o trim ?
Partiamo da questo punto...
Parti meccanicamente a zero
Dentro limiti puoi regolare il cetro per fare il centro elettronico (a questo scopo ti consiglio l'opzione PPMCA che mantiene inalterata la simmetria delle corse.)
lo zero del comando
a questo punto per dare flap userai uno stick o qualcosa d'altro suppongo...
Posta la tua eeprom che magari si capisce meglio che stai facendo
Comunque ti allego la programmazione di alcuni alianti, con Vtail e Ttail,
Flap e alettoni e relative fasi di volo.
Glid4FlVTr.zip
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
romoloman non รจ collegato   Rispondi citando
