Vecchio 17 febbraio 13, 12:43   #1 (permalink)  Top
ercapoccia
L'avatar di ercapoccia
Data registr.: 16-06-2012
Originalmente inviato da amerigo Visualizza messaggio
scusate ragazzi una domanda per fare il volo rovescio ma quale tasto ala dx6 devo tirare giù ? ho fatto tutte le impostazioni da manuale ma se aziono la la levetta incomincia a girare a palla ma se vado a rovescio non ho il gas forse come si dice in negativo, non fa niente e mi scende e cade, sul simulatore ovvio come devo impostare le curve e quale menù devo impostare per il volo rovescio ? sto impazzendo mi date una mano grazie
Per volare con gli elicotteri a passo collettivo si usa un unico stick per gestire due canali, quello del passo (inclinazione delle pale) e quello del gas (velocità rotazione del motore).
Nel volo normale la curva del gas è a zero con lo stick tutto in basso ed è al massimo con lo stick tutto in alto, la curva del passo invece è leggermente negativa fino a metà corsa dello stick e poi diventa positiva. In questo modo voli in modo molto simile ad un passo fisso.
In questo modo non puoi volare al rovescio perché quando hai il collettivo negativo il motore si ferma.
Nel volato idle-up invece, la curva del motore è al massimo sia con lo stick al minimo che al massimo e rallenta leggermente al centro. La curva del passo invece è al minimo con lo stick tutto giù e al massimo con lo stick tutto su. In questo modo puoi volare rovescio poichè mettendo lo stick sotto il centro avrai motore e passo negativo al pari di come potrai volare dritto con lo stick sopra la metà.
TH-9X Open9X - Protos 500 Robrird G31 - Skyartec X3V - mCPX V2 (M5/10A-HK) - Skyartec WNCPX BL - WL Toys V911/Y911/V929 (a prendere polvere sullo scaffale) - Super Mono X
ercapoccia non è collegato   Rispondi citando
