Discussione: Ancora MPX LN-5014!!!!
Vecchio 10 novembre 06, 21:39   #4 (permalink)  Top
Rondone_64
L'avatar di Rondone_64
Data registr.: 15-08-2006
Originalmente inviato da mauri740
Ti e' chiaro il mio discorso? Purtroppo il 5014 e' cosi'.. non va troppo bene per le cariche lente.. per toglierti ogni dubbio, prendi una batteria scarica ed imposta un valore di ricarica piu' basso di 1C es. batt. da 2000mah imposta 200 ma, e vedrai cosa ti dice il cb dopo 1 ora....avrai messo dentro 200 ma o poco piu'!! Se riesci a metterne di piu' ti pago una pizza..
Il triton per quel che ne so fa ottimamamente la carica lenta.
ciao mauri
vuoi dire che carica a tempo?!?!?!?!?!?!?
Allora la citazionedel manuale:
" Nella prima fase, la carica avviene con corrente costante. Una
volta raggiunta una tensione per elemento di ca. 4 V, il caricabatterie passa alla seconda fase della carica con tensione costante. La
procedura di carica con tensione costante termina quando la corrente di carica scende aldisotto dei 100 mA"
è una bufala?!?!?!?!?!?!?!
Rondone_64 non è collegato   Rispondi citando
