Discussione: Bozza regolamento Enac
Vecchio 15 febbraio 13, 22:46   #1794 (permalink)  Top
merengue
L'avatar di merengue
Data registr.: 27-05-2004
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
I miei piccoli commenti...
1) BLOS con spotter ? a che pro ? e lo spotter quando sei BLOS che cosa serve ? Che guarda ?
Servirebbe ad aiutare il pilota in soggettiva a "riprendere" il contatto quando il modello ritorna in vista, riprendendone il comando se necessario.
2) I gabbiani quando cascano nei boschi o nei campi non prendono fuoco... a differenza delle LiPo e nuovamente se sei BLOS non sai dove sei e intervieni difficilmente.
Vera la seconda (anche se si può fare qualcosa per sapere il luogo dell'impatto), ma sulla prima, con le lipo moderne e con una massa del modello sufficientemente piccola, il rischio può essere gestito. Inoltre, si sceglie un area apposita, vuota e pianeggiante, proprio perchè ciò non costituisca un grosso problema.
3) senza entrare nel merito degli equipaggiamenti ed emissioni il discorso sta poco in piedi, sai benissimo che con le emissioni attuali poco distante vai soprattutto a bassa quota: audio e video sono sottoposti alla normativa sui LPD (low power devices) che pone il limite a 10mw sulla banda della 2.4Ghz.
L'idea è quella di ispirarsi alla linea guida dell'ENAC sugli APR sotto i 20kg. Enac non entrerebbe nel merito del certificare gli equipaggiamenti di bordo, ma si affiderebbe ad un meccanismo di autocertificazione. Sotto i 2kg sarebbero previste ulteriori semplificazioni, a sottolineare che sotto una certa massa è possibile stimare un rischio relativamente basso.
4) nominare il BLOS è volersi dare la zappa sui piedi, continuo a condividere la posizione di Cesare.
Il fulcro della questione, per ENAC e per come dovrebbe essere suggerito l'eventuale regolamento (non solo FPV!), non è tanto "questo non lo fai e questo invece si" PIUTTOSTO: "In linea generale puoi fare tutto, *SE* stai fornendo i necessari requisiti di sicurezza *E* ciò che stai facendo comporta un rischio sufficientemente basso".
In pratica, e con termini terra terra: se voli in FPV in mezzo al deserto del Sahara, fuori da quote e spazi aerei pericolosi, questo non costituisce un pericolo e quindi il legislatore appone il nulla osta
Ultima modifica di merengue : 15 febbraio 13 alle ore 22:49
merengue non è collegato
