Originalmente inviato da fabiogiubby Ciao!
Grazie del consiglio!
Ma lo svitol lo utilizzi per pulire il motore esternamente giusto? |
Ciao fabio lo svitol lo uso per pulire tutte le parti meccaniche tipo cuscinetti (non sulle corone) perche cosi elimina tutte le impurita che si sono attaccate durante i vari voli, e poi ci metto o il grasso antigripaggio o l'olio per i fucili che rimane umido a secondo delle parti, per pulire il motore lo puoi pulire con un pennello e con l'alcol, acqua distillata che non crea ossido, o se ben incrostato con del diluente nitro ma quest'ultimo e molto acressivo sulle plastiche e resine quindi dovresti sganciarlo dal eli. Poi un po di compressore questo e il nio metodo per fare manutenzione all eli ciao carmelo
BRUCIARE I COPERTONI MA NON L'ANIMA
T-REX 700n, gaui x5, QUEST 50, DX8 e depron da guerra
Ultima modifica di mastermide : 15 febbraio 13 alle ore 14:56
Motivo: ho inserito un dettaglio
