Discussione: Ancora MPX LN-5014!!!!
Vecchio 10 novembre 06, 17:57   #1 (permalink)  Top
mauri740
Data registr.: 28-07-2006
Originalmente inviato da abe77
Premetto che non ho mai avuto modo di utilizzare quel particolare caricabatterie, ma in generale, i cb computerizzati nel momento in cui vengono utilizzati per caricare le lipo analizzano il livello di carica della batteria (ossia il loro voltaggio) per decidere quando interrompere l'erogazione di corrente.
I mAmpere che vengono impostati dall'utente prima di avviare il caricamento riguardano la massima corrente (corrente di picco che non verrà mai superata durante tutto il processo di ricarica) da fornire alle lipo che come tutti sappiamo non dovrebbe essere superiore ad 1C per lavorare in sicurezza.
Se questi mAmpere riguardassero la quantità di corrente "pompata" nelle lipo (come afferma Mauri740) cosa succederebbe in uno scenario del genere:
batteria da 1000 mAh utilizzata solo per 500 mAh quindi con una carica residua di 1500 mAh.
Imposto il mio cb a 1000 mAh e lo avvio. Stando a quanto dice mauri740, il cb vi "pompa" dentro 1000 mAh in circa un ora. Ma se la batterie era da 1000 mAh ed aveva "spazio" per 500mAh dove sono finiti i restanti 500mAh?
Sarebbe un pò rischioso un funzionamento del genere!
In realta il cb ha caricato solo 500 mAh in quanto analizzando la curva di tensione della batterie è in grado di capire quando la batteria ha raggiunto la massima capacità e di conseguenza interrompe autonomamente la carica.
In effetti mi sono espresso male.. quando dico che il cb finisce la carica una volta che ha pompato il valore di corrente impostato.. E' meglio dire che il cb terminera' la ricarica una volta che la batteria ha preso i mA che poteva ancora ricevere,questo anche se la corrente impostata sul cb e' superiore alla capacita' residua della batteria .Quindi ricapitolando, se la batteria da 1000 e scarica per soli 500ma il cb la carichera' completamente perche' il cb e' impostato ad 1C , ma se provi ad impostare per la batteria da 1000mah scarica,una corrente di 100ma (quindi 1/10C carica lenta), ti posso assicurare che dopo circa 1 ora dentro le avrai messo solo 100ma! Questo avviene perche' il cb "sente di aver gia' erogato la corrente impostata questo avviene solo se la batteria poteva ancora accumulare tale capacita'.A questo punto ti ritrovi con una batteria da 1000 maH con dentro 100ma ,e se vuoi riempirla completamente devi riavviare la carica 10 volte, quindi 10 ore di tempo di ricarica.Quindi da cio' si deduce che il cb non e' molto idoneo ad effettuare carche lente. Vi mando un link dove trovere un discussione simile che puo' chiarire meglio il discorso.
Ciao mauri
http://www.baronerosso.it/forum/show...MULTIPLEX+5014
mauri740 non è collegato   Rispondi citando
