Vecchio 15 febbraio 13, 11:39   #2 (permalink)  Top
Hutch65
L'avatar di Hutch65
Data registr.: 26-08-2010
Residenza: Parma
Modalità di carica
Ciao, sono un felice possessore di un Imax B6 (genuine)
Per rispondere alle tue domande, occorre premettere un paio di cose MOLTO importanti:
A: leggere molto bene e COMPRENDERE i settaggi del charger, pena danni molto seri alle apparecchiature ed anche alle infrastrutture;
B: le batterie nicd e nimh, a differenza delle lipo, life ecc, si caricano in corrente. Ergo: per le prime occorre settare la corrente (solo se le scarichi, occorre settare anche la tensione minima, 1V/elemento), per le lixx corrente e tensione (n°di celle).
Rispondo passo a passo alle tue domande (almeno ci provo )
1) settare tipo nimh e la corrente a C/10 (0,11A) se non sono a carica rapida, oppure a C (1,1A) se lo sono. Non occorre impostare la tensione, in quanto il charger "sente" quando è ora di staccare (delta peak);
2) come sopra, 0,16A oppure 1,6A (se fast);
3) settare Lipo, con corrente a 1C (0,5A) e tensione 1 cella (3,7V);
4) settare Lipo, con corrente a 1C (0,2A) e tensione 1 cella (3,7V);
5) settare Lipo, con corrente a 1C (0,12A) e tensione 1 cella (3,7V);
6) settare come sopra punto 5;
Come base di partenza non dovrebbe essere malaccio. Spero ti sia stato di aiuto. Buone cariche. Paolo
Buoni voli e felici atterraggi. IZ4AID Paolo
Hutch65 non è collegato   Rispondi citando
