Discussione: progetto scenografico
Vecchio 14 febbraio 13, 23:52   #1 (permalink)  Top
drewzzz
Data registr.: 18-06-2007
Residenza: milano
Salve a tutti...
Scrivi in questo gruppo nella speranza che qualcuno mi aiuti a risolvere questo mio problema su un progetto che voglio sviluppare per un effetto scenografico.
Ho bisogno di sapere che tipo di resistenza (valore) tipo smd da far "bruciare"
con un corto dato da una batteria da 9volt.
mi spiego meglio, sto creando un telecomando con filo per poter far scoppiare un palloncino in lattice gonfio in pressione.
Ho sviluppato il progetto in questo modo:
scheda pcb nella misura giusta per un telecomando (solo il guscio) tipo quelli per aprire i cancelli, con due tasti.
un tasto tipo on/off che "arma" il telecomando accendendo un led, il secondo tipo da impulso che fa fare il contatto a un filo collegato a mini pcb 15 x 15 mm con resistenza adatta a essere bruciata in modo da far esplodere il palloncino....
ho però riscontrato questi problemi:
la resistenza si scalda ma dissalda il filo..... (50 hom)
la resistenza si scalda e fa esplodere il pallone ma non si brucia (nn voglio che sia riutilizzabile)
chi mi puo' aiutare?
ultima prova con resistenze da 10 ohm e pila da 9volt da 500 mhA panasonic,
saldata su basetta da 15 x 15 mm collegata a filo da 1 mm al telecomando ....
fa saltare il 3-4 palloni poi tende a dissaldarsi, ma io vorrei che la resistenza bruci in modo da essere inutilizzabile e non dissaldi il filo o connettore al "detonatore", devono essere "usa e getta" per un motivo pratico di sicurezza.
chi mi puo' dire che tipo di resistenza adatta ho bisogno?
grazie
drewzzz non è collegato   Rispondi citando
