Discussione: E-Flite Blade NANO CPX
Vecchio 13 febbraio 13, 12:12   #3722 (permalink)  Top
fastandfurious200
L'avatar di fastandfurious200
Data registr.: 29-08-2010
Residenza: Como
Invia un messaggio via MSN a fastandfurious200
Originalmente inviato da KenR1 Visualizza messaggio
Ciao, andiamo per gradi, se hai fatto questo...
1 - Accendi la radio e metti l'hold (diamo per scontato che le curve dell'hold e dell'idle up siano uguali e lineari, diversamente attiva ANCHE l'idle up)
2 - Accendi l'ely
3 - Metti lo stick a metà 50% del gas
4 - Come prima cosa controlla di avere passo 0° al 50% del gas (questo controllo sarà sempre approssimativo in quanto i giochi sono molti sull'ely stock), se non è a 0° di molto agisci sui link allungando o accorciando a seconda del lato verso cui ti devi spostare diversamente usa i sub-trim sulla radio, mentre fai questa operazione devi assicurati anche che il piatto sia livellato, te ne accorgi girando le pale all'indietro, se sono sullo piano il piatto è livellato (occhio qui perchè basta che le pale siano incurvate o lo spindle sia piegato e rischi di essere tratto in inganno..)
...e hai 1 cm di differenza siamo messi male ma mi sembra strano, che ci sia un pò di differenza è normale ma 1 cm mi sembra troppo, comunque nulla di irrecuperabile...
Per prima cosa onde evitare problemi strani monta delle pale nuove e raddrizza lo spindle così siamo sicuri di non avere parti piegate che falsano la misurazione e serra le pale sulle manine in modo che non abbiano gioco (solo per fare la regolazione in volo lasciale appena puntate ma libere di cadere lentamente), a questo punto se con IDLE UP e HOLD attivi al 50% del gas hai ancora 1 cm di differenza dobbiamo agire pesantemente sui link, inoltre devi controllare di avere 0° al 50%, te ne accorgi in quanto tenedno l'ely in hovering con idle up attivo hai lo stick circa alla prima tacca sopra il 50%.
Fammi sapere quando sarai in questa condizione e vediamo come andare avanti.
le pinze porta pala sono dritte, misurate con il calibro digitale
x lo spindle é dritto pure lui...
nel primo. pimeriggio provo a fare qualche hovering e vedere quanto gas do oltre il 50%
Sent to my GSII + RainBox Rom V8.3 JB Leaked + Dorimanx 7.47 + Modem XXLS8
Spektrum DX6I Mode2 + Blade 130x + Phoenix RC 4 Simulator
fastandfurious200 non è collegato   Rispondi citando
