Originalmente inviato da ilgiovine Ciao a tutti, ho un ESC (proviene da una hornet f1, questa per intenderci HobbyKing - Hornet F1 Tunnel Hull RC Boat - YouTube ) al quale è collegato un 2858 da 1400kv che puo' essere alimentato da 7,2v a 11,1v.
Ora ho montato il tutto su uno scafetto da 52cm.
Nella prima prova avevo il peso della batteria troppo dietro e la barca inizialmente stentava a partire, ma appena planava volava.
Dopo qualche giorno sono ritornato al laghetto per provare la barca con i pesi messi in maniera più armonica (batteria avanti), ma il motore mi ha perso potenza e la barca va assai piano.
Ho provato a rimettere il peso indietro ma nulla.
Alimento il tutto con una nimh che avevo da 7,2v 5A (questo sia per la prima volta quando volava sia le volte successive).
Ora non riesco a capire questa perdita radicale di potenza tra la prima volta e le successive.
Potrebbe per l'appunto essere l'esc da programmare? se si un ESC generico è possibile programmarlo?
Vorrei mettere una lipo 3s, ma non sapendo come programmare l'esc come vado a regolare cutoff ecc ecc?
Ciao e grazie |
Hai modo di controllare (in vasca da bagno) tensione della batteria (meglio se misurata direttamente sul'ESC) ed assorbimento di corrente quando metti il motore al massimo? magari c'è qualche problema su un connettore.
Sempre in vasca, controlla se andando al massimo dei giri non si scalda qualcosa che non deve (connettori, batteria, cavi, asse dell'elica
Controlla anche l'assorbimento "a vuoto", cioè con la barca sul tavolo ed il motore al massimo dei giri, magari hai un eccessivo attrito sull'asse elica.
Hai modo di misurare i giri? Forse l'ESC non "apre" completamente...
Non è che hai toccato i settaggi della radio?
Carlo
