Discussione: Easy Footy in depron
Vecchio 11 febbraio 13, 00:43   #297 (permalink)  Top
claudio v
Moderatore
L'avatar di claudio v
Data registr.: 18-05-2006
segue...
7 spalmare colla su secondo lato, lasciare asciugare e poi sovrapporre secondo rivestimento in lucido sulla zona dove la deriva è piatta e lasciando da incollare il lato curvo anteriore e posteriore dove il depron è sagomato
8 far aderire sul piano la zona centrale tra i 2 rinforzi in carbonio ai rivestimenti premendo bene poi prendere in mano la deriva
9 con la parte in mano, premendo tra le dita, far aderire i rivestimenti senza svergolare la deriva sul lato curvo anteriore e poi sul posteriore: fare molta attenzione in questa operazione in cui si hanno pochi istanti per correggere eventuali errori e/o svergolature
10 deriva finita e confrontata con disegno
11 deriva pesata: 11 grammi
La deriva è molto leggera e un po' flessibile: con 300 grammi di bulbo, tenuta come nella scassa, si flette di circa 10 mm, ma per una footy non dovrebbe essere un problema perchè l'albero fletterà molto di più
L'estremo inferiore del tubo principale verrà inserito e incollato nel bulbo a barca completata; nell'estremo superiore del tubo verrà infilato e incollato il filo di acciaio a U che servirà per passante della scotta sul trasto randa.
Tutta la deriva verrà ulteriormente irrobustita dal rivestimento in pvc adesivo applicato a fine costruzione della barca.
claudio v non è collegato   Rispondi citando
