Originalmente inviato da eupon ok claudio, osservando bene la barchina, mi sono accorto solo ora che tra la paratia e le fiancate, sul fondo, ci sono degli spazi (diciamo fessure)...non avendo inizialmente seguito il tuo ordine, ho incollato fiancate e ordinata centrale usando come riferimento non le stesse fiancate ma la linea di mezzeria...insomma per farla breve, misurando il pdf mi sono accorto che:
il bordo inferiore della paratia misura circa 63mm...il riferimento sul fondo invece misura circa 73,5mm , il che togliendo i 3mm di ogni correntino ci porta ad una misura di 67...i pezzi che ho tagliato sono molto precisi nel rispettare le misure del pdf, infatti a occhio la somma della fessura dx e sin. è circa 4/5mm.....la parte alta invece corrisponde esattamente alla misura della coperta in larghezza sulla paratia....se coincide sopra deve coincidere pure sotto, non so se mi sono spiegato bene, è tardi e mi si incrociano gli occhi  .... |
mea culpa mea culpa
qualche problema c'è ma non è grave spero
rimontando la barca a partire dagli ultimi disegni
ci siamo accorti di alcuni refusi che sto provvedendo a correggere
in particolare :
1) la paratia è più stretta in basso (
2) i rinforzi fondo scafo (albero e timone ) non tengono conto dei correntini e sono più larghi di 3mm per parte (e vanno ritagliati)
3) i 2 triangolini di rinforzo albero sono più stretti del dovuto (ma vanno bene anche così)
4) le tracce dell'albero sugli sviluppi di scafo e coperta non erano perfettamente in posizione come aveva già segnalato Claudio (e questo potrebbe essere un problema se per il montaggio delle scasse ci si è affidati solo a quelli invece di usare lo schema sul piano velico che è preciso)
vi allego gli sviluppi con le parti corrette in rosso
per chi fosse in corsa
mi raccomando per posizione e allineamento dell'albero controllare sempre le misure sulla sezione longitudinale e sul piano velico perchè quelli sono i centraggi esatti
ricontrollo tutto e vi posto di nuovo il pacchetto completo
Camillo
