Vecchio 08 febbraio 13, 18:38   #9 (permalink)  Top
powerfull
L'avatar di powerfull
Data registr.: 03-02-2013
Residenza: aversa
Originalmente inviato da pazzo scatenato Visualizza messaggio
ti capiso bene perche' anche io ho un missile anzi, come dicono i molti che incontro con lo scoppio (ache molto esperti come quelli che vanno sui binari) ho un proiettileeeeeeeeeeee
io ho oltre a una 1/8 elettrica anche una 1/8 a scoppio e posso dirti che quella elettrica è molto piu difficile da guidare
ti sembrera' strano ma piu' vai piano e piu' è difficile guidarle perche' le gomme non vanno in temperatura e non hanno molta aderenzae la scocca non fornisce in carico aredinamico adeguato a bassa velocita'
l'elettrico è piu' brutale in accellerazione e piu' difficile da controllare ma le gomme si scaldano prima visto le continue "pattinate" in accellerazione ma il maggior peso globale del modello la rende piu difficile in curva e tendi a staccare il gas e li ci sono i guai perche' come ha detto pappa devi guidare semre in trazione e se togli gas in curva o vai in testacoda o in sottosterzo e vai a falciare l'erba
ti consiglio comunque di andare piano inizialmente e cerca comunque di entrare piano in curva ,anche piu' piano di quello che potresti fare, impostarla e uscire in accellerazione (anche dolcemente l'importante e stare in trazione) meglio entrare in curva piano sacrificando la velocita' in ingresso che entrare forte e poi dover togliere gas a meta' curva e girarti.
se hai provato la macchina sul piazzale hai raggiunto velocita' elevate ma sappi che in pista non le raggiungerai per mancanza di spazio ma andrai comunque molto forte.
io ti consiglio un buon set up elettronico, non so se puoi farlo con un attrezzo apposito(io con il mamba monster lo faccio con il pc) ti consiglio di ridurre al minimo la potenza in partenza e di azzerare il freno motore in rilascio(per aumentare la scorrevolezza quando togli gas e non andare in testacoda in curva)
buon divertimento e abbi pazienza e cerca di non strafare subito visto hai tra le mani un missile/proiettile e vuoi far vedere a tutti cosa è in grado di fare
p.s. portati molti ricambi se non vuoi tornare a casa prima ancora di aver effetuato la prima scarica
grazie x i consigli
come mescola avevo pensato 37 post 40 ant
cosa ne pensi è il compromesso giusto per avere una buona aderenza ?
poi ultima cosa ,mi consigli di comprare un setup hudy ?
powerfull non è collegato   Rispondi citando
