Vecchio 09 novembre 06, 15:23   #11 (permalink)  Top
superaby
L'avatar di superaby
Data registr.: 09-01-2006
Residenza: Napoli
Invia un messaggio via ICQ a superaby Invia un messaggio via MSN a superaby
Ragaaaaaaa ...
Ma ke state a ddi ?!?! Facciamo un po' di chiarezza ...
Allora ... le cose ke so x certo ...
I Pitch (rotelline) che stanno sul radiocomando dei Walkera 36, 37, 39 ecc. in alto a DX e SX servono a 2 cose:
1. Incidenza delle pale
2. Curva/rapporto Incidenza pale / gas.
Ossia ...
**Incidenza pale (v2)**
Il pitch non fa altro che aumentare i gradi di incidenza delle pale. Es. Se al minimo del GAS le pale sono a 3 gradi e al massimo sono a 9.
Aumentando il v2 il range sara' + alto ma sempre con una differenza di 6 gradi (x fare un esempio).
Pitch v2 a min.
GAS=0 INC= 3
GAS= MAX INC=9
Pitch v2 a medio (+3)
GAS=0 INC= 6
GAS= MAX INC=12
La differenza tra il min. e il max e' sempre 6 !!
**Curva/rapporto Incidenza pale / gas(v1)**
Prendendo sempre l'esempio di prima con questo comando io AUMENTO o DIMINUISCO il range tra min. e max ... esempio ...
Pitch v1 a min.
GAS=0 INC= 3
GAS= MAX INC=9 (la differenza e' 6 gradi)
Pitch v1 a medio (+3)
GAS=0 INC= 3
GAS= MAX INC=13 (la differenza e' 8 gradi !!)
Quindi aumentando + velocemente l'incidenza all'aumentare del GAS ... l'ELI e' + nervoso ... molto + sensibile.
Ehm ... chiaro no ??
Fabio
Vola... Volaaaaa !!
superaby non รจ collegato   Rispondi citando
