Vecchio 07 febbraio 13, 10:32   #1 (permalink)  Top
ilgiovine
Data registr.: 07-01-2013
Esc generico e programmazione...
Ciao a tutti, ho un ESC (proviene da una hornet f1, questa per intenderci HobbyKing - Hornet F1 Tunnel Hull RC Boat - YouTube ) al quale è collegato un 2858 da 1400kv che puo' essere alimentato da 7,2v a 11,1v.
Ora ho montato il tutto su uno scafetto da 52cm.
Nella prima prova avevo il peso della batteria troppo dietro e la barca inizialmente stentava a partire, ma appena planava volava.
Dopo qualche giorno sono ritornato al laghetto per provare la barca con i pesi messi in maniera più armonica (batteria avanti), ma il motore mi ha perso potenza e la barca va assai piano.
Ho provato a rimettere il peso indietro ma nulla.
Alimento il tutto con una nimh che avevo da 7,2v 5A (questo sia per la prima volta quando volava sia le volte successive).
Ora non riesco a capire questa perdita radicale di potenza tra la prima volta e le successive.
Potrebbe per l'appunto essere l'esc da programmare? se si un ESC generico è possibile programmarlo?
Vorrei mettere una lipo 3s, ma non sapendo come programmare l'esc come vado a regolare cutoff ecc ecc?
Ciao e grazie
ilgiovine non è collegato   Rispondi citando
