Vecchio 06 febbraio 13, 20:58   #10 (permalink)  Top
redparrot62
L'avatar di redparrot62
Data registr.: 19-01-2009
Chiedo scusa.
Ragazzi, scusatemi se disturbo ancora per avere qualche dritta sul passaggio a FBL.
Vengo subito al dunque.
Avrei deciso di prendere una testa FBL originale Align (non è la DFC) e il Beastx per gestire l'elettronica.
Dopo avere montato la testa, come devo procedere ?
Per caso devo prima azzerare tutti i parametri sulla radio e rifare tutto il settaggio (mi riferisco in particolare modo alla curva del passo) per poi procedere al settaggio del beastx ?
Io ho una DX7 con AR7000.
Posso collegare il beastx alla RX o devo collegarlo solo al satellite ?
In quest'ultimo caso non rischio di avere meno copertura ?
Scusate per le domande, probabilmente molto banali, ma il passaggio al FBL per me è una cosa totalmente nuove e quindi prima di sbagliare preferisco chiedere.
Ah dimenticavo l'ely è un trex 600ESP
Grazie ancora a tutti.
redparrot62 non è collegato   Rispondi citando
