Discussione: katana krill model 33%
Vecchio 09 novembre 06, 10:05   #10 (permalink)  Top
iccialo
Data registr.: 01-06-2006
Originalmente inviato da petru28
Scusami italo, ma anch'io ho il krill gia da qualche mese e, sono ancora il attesa del 110 che dovrebbe arrivare a giorni, ma nn ricordo assolutamente di aver fissato i centratori sulle ali !!A me, ci sono quattro perni tondi neri che si inseriscono dall'interno della fuso alla centina dell'ala e si avvitano a delle griffe gia fissate all'interno della centina stessa. Pertanto l'incidenza,nn solo la dà la baionetta (a sez.rettangolare), in più ci sono i quattro punti fissi (obbligati)dove appunto vanno inseriti perni. Riguardo i servi, ho montato tutti jr8511 ma, vanno benissimo anche gli hitec. Una cosa che consiglio è la centralina power box champion 40/24 che sicuramente ti semplificherà la messa a punto.Ciao
in effetti mi sono probabilmente spiegato male.
I centratori che intendo io sono quei dischi di legno duro a forma di ciambella
che vanno resinati all' interno della fusoliera dentro il quale scorrera' il perno
da 6 mm filettato che dici tu.
Non fidarti ciecamente dei buchini da 3 mm presenti sulla fusoliera, anche perche' allargandoli potrebbero non essere piu' precisi come preima.
Io ho fatto cos', ho allargato i fori fino a 6,2 mm, ho montato le ali appoggiando i dischi di legno all' interno della fuso, ho misurato l' incidenza cosi' come e' descritta nel manuale(se non sbaglio il bordo d' entrata e d' uscita dell' ala devono trovarsi a 85 mm dal supporto della capottona), una volta ottenuta la giusta incidenza, ho resinato intorno ai dischi di legno, ed ho lasciato asciugare montato per qualche ora.
nel mio caso, ho dovuto anche leggermente allargare il rettangolo dove entrano le baionette in fusoliera, per riuscira a farle scorrere.
Comunque sul cd di istruzioni ci sono anche un paio di foto quotate che chiariscono meglio.
posto un paio di foto
italo
iccialo non è collegato   Rispondi citando
