Originalmente inviato da Traffyc Quindi ti sei fermamente convinto che per esempio :
curva gas 100% - valore GOV 85% = 2000rpm ( è un esempio )
curva gas 90% - valore GOV 85% = SEMPRE 2000rpm..????????
curva gas 75% - valore GOV 85% = SEMPRE 2000rpm..????????
Come potrebbe interpretare il Governor che tiene sempre la stessa percentuale impostata la stessa lettura e assegnare lo stesso controllo e quindi gli stessi giri???
Vorrei solo questa ulteriore conferma!!!
Tutto qua..
Grazieee
Rino |
Certo, è esattamente così questo è certo. Il governor bypassa la curva gas. Fare una curva gas 50-50-50-50-50 o 100-100-100-100-100 oppure 100-75-50-75-100 tutte e tre con governor al 75% otterrai lo stesso risultato.
Questo è quello che ho capito, e che molti esperti mi hanno confermato, non lo dico io che sto iniziando ora con lo scoppio.
Una cosa mi sento però di dirla visto che con gli elettrici un minimo di esperienza ce l'ho: la curva piatta al 100% in governor non ha senso. L'unico caso in cui si fa è per esempio con regolatori Castle, ma perchè in quel caso il valore gas serve al regolatore solo per capire a quanti giri impostare. Gas 70% lui imposta 1900 giri costanti. Gas 100% lui imposta 2200 giri.
