Originalmente inviato da fabiogiubby Il fatto è che senza governor le curve non si fanno mai piatte ovviamente (parlo di scoppio). Quando il governor è attivo gli si da un valore da tenere costante e a qual punto ogni valore maggiore di 30 è letto dal governor allo stesso modo, per cui non cambia nulla che tu abbia una curva piatta o a V. Se però il governor dovesse cessare di funzionare, a quel punto viene letta la curva gas, che ovviamente non può essere piatta, tanto meno piatta al 100% di gas... |
Quindi ti sei fermamente convinto che per esempio :
curva gas 100% - valore GOV 85% = 2000rpm ( è un esempio )
curva gas 90% - valore GOV 85% = SEMPRE 2000rpm..????????
curva gas 75% - valore GOV 85% = SEMPRE 2000rpm..????????
Come potrebbe interpretare il Governor che tiene sempre la stessa percentuale impostata la stessa lettura e assegnare lo stesso controllo e quindi gli stessi giri???
Vorrei solo questa ulteriore conferma!!!
Tutto qua..
Grazieee
Rino
