Il fatto è che senza governor le curve non si fanno mai piatte ovviamente (parlo di scoppio). Quando il governor è attivo gli si da un valore da tenere costante e a qual punto ogni valore maggiore di 30 è letto dal governor allo stesso modo, per cui non cambia nulla che tu abbia una curva piatta o a V. Se però il governor dovesse cessare di funzionare, a quel punto viene letta la curva gas, che ovviamente non può essere piatta, tanto meno piatta al 100% di gas...
__________________ Blade 450 3D REX 450 Sport V1 / Pro V2 FBL REX 600E Pro FBL REX 700E Raptor X50 Titan Nitro |
