Vecchio 04 febbraio 13, 15:59   #10 (permalink)  Top
dopehopes
L'avatar di dopehopes
Data registr.: 30-08-2011
- es.: su di un ala a freccia, il longherone perpendicolare alla fusoliera e a % costante della corda... te lo puoi scordare...
e quindi su si mette un longherone non perpendicolare alla fusoliera o si cambia la percentuale di corda a cui interseca le centine? io propendo per la prima
- se vuoi il longherone al 32% costante (invece del 25%) e perpendicolare alle centine e fuso... con le misure su citate hai la stessa superficie ma con un diverso angolo del BE e BU...
le misure che ti ho indicato erano di fantasia per rendere più semplici i calcoli, ma il procedimento con cui arrivare alla freccia è chiaro comuqnue
- se hai un'ala a forte rapp. di rastremazione... potrai mettere cmq il longherone perpendicolare (se solo uno) se hai più longheroni... gli altri non potranno essere paralleli e dunque perpendicolari alle centine...
chiaro, io mi riferisco sempre al longherone principale, quello del DBOX, che a volte serve anche da supporto ai foderi alari della baionetta
questo come si usa fare di solito... poi ognuno può crearsi i suoi metodi costruttivi...
In pratica potresti postare le effettive misure della semiala che vorrai realizzare... e se hai la semi-apertura, le corde radice-estremità la % dove dev'essere il longherone perpendicolare, ti accorgerai che hai un'unica soluzione d'ala rastremata con angoli BE-BU vincolati... ciao e fammi sapè...
lo so che ho un' unica soluzione, proprio per questo vorrei non dover indicare la freccia, ma porre le altre condizioni come ferme, e avere la freccia in automatico. Non è indispensabile, alla fine da calcolare c'è la differenza di due percentuali, ma sarebbe utile. qui il progetto, in pollici e dopo averlo convertito, mi sono ricavato la freccia http://www.charlesriverrc.org/articl...PDFs/bd_V3.pdf
dopehopes non è collegato   Rispondi citando
