02 febbraio 13, 19:27 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-08-2011 Residenza: Torino
| Profili2: longherone perpendicolare centine, come?
Ciao a tutti, vi pongo il mio problema: progettare un pannello alare di un metro di lughezza con profili2 avendo questi dati: centina radice 400mm centina estremità 320mm longherone al 25% della corda longherone perpendicolare alle centine e alla fusoliera. se nella prima schermata non indico la freccia, il pannello avrà il bordo di entrata perpendicolare alla fusoliera. io non so quant'è la freccia, vorrei me la indicasse lui dando come condizione il longherone perpendicolare alla fusoliera e alle centine ho fatto dei calcoli: 25% radice= 100 mm dal BE 25% estremità= 80 mm da BE freccia: 100-80= 20mm inserisco 20mm nel campo freccia e mi disegna il longherone come voglio io. esiste un modo per forzare il longherone a stare perpendicolare intersecando le centine al 25% della loro corda? |
02 febbraio 13, 22:37 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-05-2011
Ti allego la vista in pianta della semiala con le tue quote e il 25% perpendicolare dalla radice all'estremità... c'è solo da definire il n° di centine... spero che sia quello che cercavi... ciao.
Ultima modifica di Chicco K : 22 maggio 13 alle ore 10:58 |
02 febbraio 13, 23:28 | #4 (permalink) Top |
I valori che ho inserito sono di fantasia, per rendere semplici i calcoli. Ho fatto il tuo stesso disegno arrivando a trovare i 20mm di freccia. Mi chiedevo se ci fosse una funzione per non fare il calcolo, ma dicendo semplicemente di forzare la perpendicolarità alla fusoliera, dando la % cui mettere i logheroni e indicando corda radice e estremità. La semiala è composta di 3 pannelli, che vanno rastremandosi, con 4 profili diversi, da ag35 a ag38, AA 300 cm, radice 27cm estremità 12,5, ma con un unico longherone perpendicolare a centine e fusoliera. Con compufoil3d mi pare si possa fare, mentre con profili se dai una freccia, ti mette il longherone parallelo al BE
__________________ John OMG...WTF!!! Potrei anche darti ragione....ma poi saremmo in due ad avere torto. |
02 febbraio 13, 23:37 | #5 (permalink) Top |
Se profili2 non ha le funzioni da te richieste, e ti chiede l'angolo di freccia, forza maggiore, per fare le cose a modo, dovresti lavorare in concomitanza con un cad o similare, misurare l'angolo ed inserirlo in profili2... oppure andare di trigonometria...
03 febbraio 13, 07:36 | #6 (permalink) Top | |
__________________ John OMG...WTF!!! Potrei anche darti ragione....ma poi saremmo in due ad avere torto. | |
03 febbraio 13, 09:50 | #7 (permalink) Top | |
in pratica dati tutti quei parametri:CR, CE, semiapertura, longherone costante al 25% e perpendicolare alle centine... c'è solo una soluzione d'ala con un angolo di freccia ben preciso ed è quello che vuol sapere profili2 e che tu dovrai inserire dopo averlo calcolato/misurato con altro programma... | |
04 febbraio 13, 12:51 | #8 (permalink) Top | |
io ho solo la necessità di avere il longherone al 32% della corda, perpendicolare alla fusoliera e alle centine, data corda radice ed estremità e lunghezza pannello. io sono partito da questi presupposti di massima che possono anche essere del tutto errati: il longherone è sempre (o spesso), alla stessa % di corda rispetto alle singole centine: se è al 25% alla radice, sarà al 25 anche all' estremità. il longherone è sempre ( o spesso), perpendicolare alla fusoliera. | |
04 febbraio 13, 13:34 | #9 (permalink) Top |
| Tutto dipende dalla forma in pianta dell'ala... - es.: su di un ala a freccia, il longherone perpendicolare alla fusoliera e a % costante della corda... te lo puoi scordare... - se vuoi il longherone al 32% costante (invece del 25%) e perpendicolare alle centine e fuso... con le misure su citate hai la stessa superficie ma con un diverso angolo del BE e BU... - se hai un'ala a forte rapp. di rastremazione... potrai mettere cmq il longherone perpendicolare (se solo uno) se hai più longheroni... gli altri non potranno essere paralleli e dunque perpendicolari alle centine... questo come si usa fare di solito... poi ognuno può crearsi i suoi metodi costruttivi... In pratica potresti postare le effettive misure della semiala che vorrai realizzare... e se hai la semi-apertura, le corde radice-estremità la % dove dev'essere il longherone perpendicolare, ti accorgerai che hai un'unica soluzione d'ala rastremata con angoli BE-BU vincolati... ciao e fammi sapè... |
04 febbraio 13, 15:59 | #10 (permalink) Top |
- es.: su di un ala a freccia, il longherone perpendicolare alla fusoliera e a % costante della corda... te lo puoi scordare... e quindi su si mette un longherone non perpendicolare alla fusoliera o si cambia la percentuale di corda a cui interseca le centine? io propendo per la prima - se vuoi il longherone al 32% costante (invece del 25%) e perpendicolare alle centine e fuso... con le misure su citate hai la stessa superficie ma con un diverso angolo del BE e BU... le misure che ti ho indicato erano di fantasia per rendere più semplici i calcoli, ma il procedimento con cui arrivare alla freccia è chiaro comuqnue - se hai un'ala a forte rapp. di rastremazione... potrai mettere cmq il longherone perpendicolare (se solo uno) se hai più longheroni... gli altri non potranno essere paralleli e dunque perpendicolari alle centine... chiaro, io mi riferisco sempre al longherone principale, quello del DBOX, che a volte serve anche da supporto ai foderi alari della baionetta questo come si usa fare di solito... poi ognuno può crearsi i suoi metodi costruttivi... In pratica potresti postare le effettive misure della semiala che vorrai realizzare... e se hai la semi-apertura, le corde radice-estremità la % dove dev'essere il longherone perpendicolare, ti accorgerai che hai un'unica soluzione d'ala rastremata con angoli BE-BU vincolati... ciao e fammi sapè... lo so che ho un' unica soluzione, proprio per questo vorrei non dover indicare la freccia, ma porre le altre condizioni come ferme, e avere la freccia in automatico. Non è indispensabile, alla fine da calcolare c'è la differenza di due percentuali, ma sarebbe utile. qui il progetto, in pollici e dopo averlo convertito, mi sono ricavato la freccia http://www.charlesriverrc.org/articl...PDFs/bd_V3.pdf |
Profili2 | Jonny-Paletta | CNC e Stampanti 3D | 0 | 09 ottobre 12 09:45 |
Disegno centine profili2 | uwmadness | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 2 | 12 settembre 12 15:40 |
ASK-18 Profili2 | pier3752 | Aeromodellismo Alianti | 6 | 19 marzo 10 19:35 |
Coda del T-Rex 700 nitro non perpendicolare | frfioron | Elimodellismo in Generale | 42 | 13 marzo 10 09:49 |
STAMPARE CON PROFILI2 | GLAAA | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 4 | 17 gennaio 05 18:41 |
