Vecchio 04 febbraio 13, 14:34   #9 (permalink)  Top
Chicco K
L'avatar di Chicco K
Data registr.: 10-05-2011
Tutto dipende dalla forma in pianta dell'ala...
- es.: su di un ala a freccia, il longherone perpendicolare alla fusoliera e a % costante della corda... te lo puoi scordare...
- se vuoi il longherone al 32% costante (invece del 25%) e perpendicolare alle centine e fuso... con le misure su citate hai la stessa superficie ma con un diverso angolo del BE e BU...
- se hai un'ala a forte rapp. di rastremazione... potrai mettere cmq il longherone perpendicolare (se solo uno) se hai più longheroni... gli altri non potranno essere paralleli e dunque perpendicolari alle centine...
questo come si usa fare di solito... poi ognuno può crearsi i suoi metodi costruttivi...
In pratica potresti postare le effettive misure della semiala che vorrai realizzare... e se hai la semi-apertura, le corde radice-estremità la % dove dev'essere il longherone perpendicolare, ti accorgerai che hai un'unica soluzione d'ala rastremata con angoli BE-BU vincolati... ciao e fammi sapè...
Chicco K non è collegato   Rispondi citando
