Originalmente inviato da eupon ATTENZIONE!!!
potete controllare se i due fogli in a4 sono in scala?
stampando sia a casa che al service, invece di essere 10mm risulta circa 9,7.....stessa cosa se misuro direttamente da acrobat pro con measuring |
Ciao Eupon
Ti ringrazio, ma non credo sia nel nostro pdf il problema... avevo controllato subito e poi li ho riverificati ancora adesso e sono OK: tutte le copie dei 2 fogli A4 da cui si ricavano le forme di deriva, timone e le parti in slides trasparente che ho stampato sono in perfetta scala, alla tacca dei 190-200 mm trovo sempre meno di mezzo mm di differenza tra la stampa e il righello su entrambi i lati.
Suppongo che il tuo problema possa venire dal trascinamento dei fogli di lucido da parte dei rulli della stampante: dato che sono leggermente più spessi potrebbe essere che sia quello a generare l'errore. Oppure potrebbe essere il solito problema software di compatibilità del ...
Bho, magari Camillo farà una verifica e, se dovesse trovare qualcosa, sostituirò i file allegati, anche se mi sembrerebbe veramente strano
perchè sulle 20 copie che ho già stampato è tutto OK.
In ogni caso, 3 decimi ogni cm è il 3% di errore: o dici alla stampante di compensarlo o "te ne freghi", tanto il lucido poi li devi ritagliare e sono pezzi piccoli... lo ritaglierai appena maggiorato e il problema è risolto... e poi, se ti sbagli di 3 mm su 10 cm, nei rinforzi non cambia molto
