Originalmente inviato da not103 Piccola nota, a mio avviso il co-pilot 2 è un sistema di stabilizzazione molto obsoleto, si basa su sensori termici che vanno in palla in caso di nubi o di ostacoli (in una valle stretta perde di efficacia), andrebbe ricalibrato ogni volta che le situazioni ambientali cambiano, gestisce solo 2 canali.
Con l'avvento dei multirotori oggi si trovano in commercio sistemi di stabilizzazione basati su accellerometri e sensori che non sono niente male e risolvono i principali problemi dei sistemi vecchio tipo come il co-pilot.
Uno è questo RX3S OrangeRX 3-Axis Flight Stabilizer V2 (V-tail/Delta/AUX) « OrangeRx |
il co pilot 2 gestisce 4 canali e non serve tararlo se non durante il check iniziale
il co pilot cpd4 invece gestisce due canali e bisogna tararlo ogni qualvolta il meteo cambia significativamente
il co pilot non stabilizza solamente, ma ti riporta il modello in assetto da qualsiasi posizione tu abbia il modello, inoltre si può utilizzare anche per fare acro, in quanto mantiene il modello nella posizione voluta come quando si fa il "lampadario", volo a coltello ecc
