Vecchio 31 gennaio 13, 09:34   #4 (permalink)  Top
roberto76
L'avatar di roberto76
Data registr.: 13-04-2011
Residenza: Arcole (VR)
Originalmente inviato da fast86 Visualizza messaggio
Salve a tutti devo tegliare il polistirene per costruire vari aeromodelli ho già fatto ricerche leggendo altre discussioni su come tagliare ,costruire archetti,alimentatori,caricabatterie,batterie,12v ecc... vorrei chiedere siccome ho letto che per tagliare ci vuole il fatidico filo al nichel non sò come.... Ho visto che qualcuno ha rimediato con qualche resistenza rubata dal phon nel bagno ,oltre alla resistenza c'è qualche altro tipo di filo che si può utilizzare????...
io avevo pensato ad un filo di rame però non sò di che diametro dovrebbe essere.. che ne dite andrebbe bene??? accetto consigli...
premetto che il mio è più per un esercizio di stile che per un vero utilizzo nella costruzione di modelli ma io ho usato una vecchia resistenza di un phon, che come dice brunart è ondulata ma se raddrizzata un po' a mano e tesa bene non è male. Poi basta poca tensione, 3/4 Volt (dipende poi anche da quanto lungo è il filo) e taglia polistirene, polistirolo e depron senza sbavature...nella foto il mio "traforo a caldo", senza la parte elettrica (alimentatore da pc modificato, dimmer per regolare la tensione e voltmetro digitale) che devo ancora installare definitivamente....
roberto76 non è collegato   Rispondi citando
