Vecchio 30 gennaio 13, 08:30   #11 (permalink)  Top
losisi
L'avatar di losisi
Data registr.: 05-05-2006
Originalmente inviato da losisi Visualizza messaggio
Necessità:
collegare due T9X ( una come master, l'altra come slave, per fare scuola )
- cavo tre capi con jacks stereo, diritto ( non crossato )
- radio maestro con Modello da usare, regolarmente settato e funzionante
- switch TRN assegnato alla funzione TRAINER nel menù Funzioni Personalizzate del modello in questione ( voce Trainer "generale" oppure sui singoli canali che si vogliono assegnare all'allievo )
- Mode Trainer := ( pag.2 del menù impostazioni generali della tx ) assegnato ai vari canali e con peso 100%
accendo tx master e rx: comandi ok
inserisco cavo su radio master ACCESA e su radio slave SPENTA ( su pag. 2 Trainer del menù tx allievo compare la scritta SLAVE )
ancora comandi ok da radio master
tiro switch trainer: comandi inibiti da radio maestro ma da radio allievo non funziona una pippa........
mi autoquoto per chiudere la questione anche a beneficio di altri che dovessero avere lo stesso problema
grazie al solito Romolo ed anche a Carloroma che aveva insinuato il dubbio che il segnale PPm non "passasse", ho fatto la semplice prova di staccare il modulo della radio slave....e magicamente tutto si è risolto, quindi:
i settaggi descritti sopra sono corretti ma, SE SI USANO MODULI ORIGINALI TURNIGY, è necessario eseguire, almeno sulla radio slave, la modifica mostrata in vari tutorials online per usare il simulatore, interrompendo la pista del pin 1 ( alto ) del modulo e ripristinando il collegamento interponendo una resistenza da 1 Kohm.
fatto questo basta inserire il cavetto sulla radio slave spenta e tutto risulta ok.
Simone
