Discussione: Ala Skyscout
Vecchio 07 novembre 06, 11:56   #10 (permalink)  Top
Il Nero
Data registr.: 13-09-2005
Originalmente inviato da andrea997
problemi nei dosaggi proprio no...è una doppia siringa quindi quello che esce esce. forse è perchè ho preso na marca scadente ma è della bostik e credevo fosse buona!
Ok non è un problema di dosaggi; la bostik l'ho usata anch'io: mai avuto problemi. Strano.
la colla in questione la UHU qualcosa se la attacchi su depron alla prima botta se scolla...non lo dico per qualcosa ma perchè m'è rimasto tutto in mano invece con legno -balsa, compensato, ecc- va bene ma per lo skyscout che è tutto polistirolo e plastica fa schifo.
Ok ma è diverso da dire la UHU fa schifo... sul polistorolo forse ha poca preva (ancora non l'ho provata sul polistirolo, solo balsa), ma dire che fa schifo in assoluto è sbagliato.
incollo di tutto da una vita e non è che sono un novellino col legno, ho sempre fatto modellismo e costruzioni varie quindi se dico che una colla non va, per me non va...ma sottolinereei PER ME.
la epoxy l'ho usata milioni di volte...facevo l'orafo e quella colla è pane quotidiano!
Il relativismo è sempre pericoloso, almeno quanto l'assolutismo... ripeto che è la prima volta che sento che l'epoxy faccia schifo: ha molti difetti ma di sicuro è molto versatile...
cmq il discorso è che sullo sky ho attaccato tanti pezzi con la vinilica e stanno ancora lì quelli con l'epoxy me so rimasti in mano...che ci vogliamo fa?
Le prove empiriche dirette alla fine sono quelle formano il nostro (pre)giudizio: forse ti sono rimaste in mano perchè hai sbagliato qualcosa... ancora non mi hai convinto che l'epoxy non incolli il polistirolo dello skyscout. A suo tempo con l'epoxy ho incollato depron, balsa, styrofam, alluminio e carbonio tutt'assieme...
Per quel che mi riguarda probabilmente userò la vinilica per la fusoliera dello sky scout (se non la rifaccio in balsa...), ma solo per motivi economici: costa così poco. Il mio giudizio rimane che per incollaggi "difficili" lìepoxy sia ancora in vantaggio.
Il Nero non è collegato   Rispondi citando
