Originalmente inviato da pino81 ok,un pò il problema di grippaggio lo accenava sin da prima della modifica alla corona (che ora ne ho realizzato una artigianalmente intagliando i denti col flessibile su un piattello d'acciaio quindi denti non perfettissimi) ma ora di più.. in pratica non spicca piu il volo,
comunque la miscela me l'hanno data in bidone da 5L insieme a l'eli e non avrei la minima intenzione di crearmela io anzi.. sono contro queste alchimie... ma se il problema è essa allora la accantono e ne prendo delle latte di qualche nota marca garantita..,sono d'accordo con te che nitro raffredda e per questo che sospettavo che fosse una ad 8%
chissà se c'è qualche sistema per poter ridurre al minimo il rapporto stechiometrico e risparmiare sui consumi |
Corona fatta col flessibile????
....intagliata artigianalmente ?
Tanto che ci sei aggiungi nella miscela un po' di campari soda e siamo a posto.
