Vecchio 26 gennaio 13, 08:19   #7 (permalink)  Top
greenmanalishi
L'avatar di greenmanalishi
Data registr.: 16-04-2010
Residenza: Faenza (RA)
Originalmente inviato da pino81 Visualizza messaggio
ok,un pò il problema di grippaggio lo accenava sin da prima della modifica alla corona (che ora ne ho realizzato una artigianalmente intagliando i denti col flessibile su un piattello d'acciaio quindi denti non perfettissimi) ma ora di più.. in pratica non spicca piu il volo,
comunque la miscela me l'hanno data in bidone da 5L insieme a l'eli e non avrei la minima intenzione di crearmela io anzi.. sono contro queste alchimie... ma se il problema è essa allora la accantono e ne prendo delle latte di qualche nota marca garantita..,sono d'accordo con te che nitro raffredda e per questo che sospettavo che fosse una ad 8%
chissà se c'è qualche sistema per poter ridurre al minimo il rapporto stechiometrico e risparmiare sui consumi
Pino perdona la schiettezza, ma leggendo e rileggendo il tuo post ti ritengo PERSONA PERICOLOSA
Porti in volo (per fortuna ora non si alza più...fiuuu...) un elicottero senza evidentemente conoscere minimamente criteri di progetto (i rapporti tra giri motore, rotore principale e ruotino di coda non sono stati fatti a caso, e men che meno vanno variati alla caxxxo), idea di come funziona il glow zero, poi lo alimenti con miscela "di un bidone da 5 litri"...
Ti fai col flessibile da un disco in acciaio una corona che in caso di crash si trasforma in lama rotante e decapita all' istante chi è vicino...
Già l' elicottero è intrinsecamente pericoloso di suo, ci mancavano proprio "inventori" del tuo calibro, che usano miscela a scatola chiusa perchè non vogliono impazzire o sapere cosa c' è o come si fa e perchè....
Vola ben lontano da chiunque...anzi..se non ti vola più meglio,,,ma che robe raga...
greenmanalishi non è collegato   Rispondi citando
