Discussione: Futaba 14SG
Vecchio 25 gennaio 13, 21:16   #173 (permalink)  Top
italo.driussi
L'avatar di italo.driussi
Data registr.: 02-07-2004
Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
Originalmente inviato da Ratavoloira Visualizza messaggio
Quoto. Ben detto: la telemetria è un valore aggiunto.
Tornando in tema T14SG: qualcuno sa dirmi se esiste il modo di creare/editare i modelli da PC passando dalla SDcard. E' veramente frustrante configurare i modelli uno a uno dal trasmettitore.
Io mi creo un modello base con le funzioni base assegnate come piace a me, su tutti i modelli simili un determinato interruttore fa sempre la stessa funzione, i mix standard preimpostati solo da attivare, idem per dual rate e fasi.
Quando devo programmare un nuovo modello faccio una copia e lo rinomino e lo modifico secondo le esigenze del nuovo modello (reverse, subtrim, corse ecc.)
Non capisco cosa serve il pc.
Il manuale dice solo che si può archiviare i dati dei modelli sulla SDcard, ma non dice nient'altro, neppure se si può ripristinare dei vecchi dati o backup ...
Dalla memoria della radio alla sd e viceversa puoi copiare i dati, cancellarli e rinominarli. Serve altro?
Altra cosa, cosa c'è sotto lo sportellino con l'adesivo della Radiosistemi che dice di non aprire pena decadenza della garanzia??
Non lo so, ma presumo ci sia una porta usb o altro per il centro assistenza. Come sulle centraline delle nostre automobili.
italo.driussi non è collegato   Rispondi citando
