Vecchio 24 gennaio 13, 21:38   #2 (permalink)  Top
Fabio983
L'avatar di Fabio983
Data registr.: 14-10-2012
Originalmente inviato da ilgiovine Visualizza messaggio
Ciao ragazzi, come in oggetto ho questo caricabatterie "Turnigy a-6-10 200w" collegato con questo "Hobbyking PS35 DC Power Supply for Chargers 35A (350W)" ( Hobbyking PS35 DC Power Supply for Chargers 35A (350W) ).
Ora ho collegato il tutto ma si illumina il display del caricabatterie ma non compare scritto nulla.
Ho provato a premere il bottone start e tutti gli altri ma nulla, rimane solo la luce blu e nessuna scritta.
Quando vado a spegnere l'interruttore dell'adattatore, il caricabatterie mi da una scritta per 1 secondo circa (TURNIGY MAX 200W) e si spegne.
E' rotto il caricabatterie o devo inizializzare qualcosa???
Hai provato col tester l'alimentatore? se l'output è corretto allora temo che sia guasto il carica batterie anche perchè (credo) che se ci fosse un problema di sottotensione ti darebbe "LOW VOLTAGE", io manderei un'email a hobbyking e sentirei che ti dicono....una prova che puoi fare è tenere premuto il tasto enter e stop ( se non sbaglio) prima di accendere il caricabatterie (ripeto non lo conosco, ma se è come l'accucell 6 dovrebbe aprirsi il menù per la regolazione fine della tensione)....anche se la vedo grigia!
Fabio
Fabio983 non è collegato   Rispondi citando
