Originalmente inviato da Rata Ciao! Il mio caricabatteria non e' predisposto per il sensore di temperatura per eventuali stop di carica in caso di problemi, conoscete qualche circuitino per realizzarne uno? In teoria basterebbe un sensorino da applicare sul pacco batteria e connetterlo alla presa di corrente o ad altro che appena rileva una temperatura impostabile critica stacca tutto, sicuramente qualcuno ci avra' gia' pensato, ma non ho trovato nulla, qualche aiutino? Graz! |
In commercio si trovano dei semplici interruttori termostatati normalmente chiusi che raggiunta la soglia termica si aprono. Sono correntemente usati (se vuoi recuperarli) nei pacchi batterie dei trapani o dei notebook, hanno una forma rettangolare simile alla linguetta di una cerniera lampo con due terminali ed hanno stampata la temperatura di intervento, ciao.
