Vecchio 23 gennaio 13, 18:54   #1 (permalink)  Top
Fabio983
L'avatar di Fabio983
Data registr.: 14-10-2012
Originalmente inviato da Tom_1971 Visualizza messaggio
Vorrei caricare (o scaricare, all'occorrenza) 4 batterie AA NiMh da 2500 mAh che uso per la reflex digitale col caricabatterie "buono"
Ho preso un portapile per le 4 AA e collegato i due fili di uscita al caricabatteria con il cavetto coi coccodrilli, ma niente, il caricabatterie continua a dire "Connection Break".
Ho verificato col multimetro e i 4.8 V delle batterie sui coccodrilli ci sono, quindi le batterie sembrano correttamente collegate al caricabatterie. Ma perchè quel messaggio di errore? Lo stesso succede cercando di avviare il programma per la scarica o quello per il ciclo scarica->carica. Mah?
Con le Lipo mai successo niente del genere, le carico/bilancio/scarico da anni (da 1 a 3 celle) con il caricabatterie Turnigy Accucel.
A qualcuno è mai successo qualcosa di simile?
Prova a collegare i coccodrilli ai due cavi banana che si innestano nel carica batterie e vedi se i 4,8v ci sono anche li, altro non mi viene in mente, se colleghi solo una batteria ti fa lo stesso errore?
Magari quache saldatura malfatta dai cinesi sui coccodrilli? controlla se c'è continuità tra i connettori.
Fabio
Fabio983 non è collegato   Rispondi citando
