Vecchio 06 novembre 06, 12:22   #7 (permalink)  Top
Naraj
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da comet
ma sono 3300 20c (nuove di pacca) devono reggere fino a 65amp, il motore ne chiede al max 30!!!!!!!
Porcaccia vacca!
Quando non si sà dove stà il problema si procede a dei controlli passo/passo.
Fai una prova a terra bloccando il modello e verifiva se dopo un certo tempo il problema si ripresenta. Se si, controlla con un tester la tensione delle batterie con i motori al massimo.
Se il disturbo non compare, si può pensare ad una disturbo/interferenza creato dai regolatori.
Mi sembra di aver capito che con i regolatori sei al limite per ciò che riguarda la corrente. Questo può essere un motivo di mal funzionamento valido.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
