Originalmente inviato da pino81 si placido ho capito il discorso della leva.. ma dal lato frizione non c'è modo di mettere una puleggia (oltre di spazio esiguo perchè necessiterebbe anche di un unidirezionale) per il fatto dei cuscinetti adatti non li conoscevo.. comunque ho preferito desistere da quest'impresa.. perche avrei dovuto comunque portare il semi carter al tornitore altre spese... (centralina da riacquistare) ecc.. ecc.. anzi se interessa a qualcuno vendo questo turnigy 30cc a 50 "mai avviato" da rifilettare l'asse.. ho rimontato il thunder tiger giusto per non cestinarlo,perchè non ho alcuna voglia di acquistare piu un solo litro di alcool,quando ne avro la possibilità credo che acquisterò un century predator ,ma per ora dovro restare in terra  |
Sei partito male, e questo ha compromesso tutto il progetto. Ora non ricordo bene, ma mi pare che tu volessi trasformare un ely classe 30 (quindi con un motore da circa 6 cmc) montandoci sopra un turnigy da 30 cmc. Mi sembra esagerato ed il motore non adatto. Quando si deve fare una modifica occorre, prima di ogni altra cosa, valutare tutti i pro e contro dell'impresa, ed utilizzare i materiali e le meccaniche ritenute più opportune da diversi punti di vista. Le scelte, quindi, non devono necessariamente cadere sui prodotti più economici, ma su quelli maggiormente funzionali in virtù, appunto, delle valutazioni di cui sopra. Io ho sperimentato trasformazioni di motori glow facendoli funzionare a benzina. Ho sperimentato la trasformazione di modelli nitro montando meccaniche native gasser; in questi casi, però, mi sono sempre orientato su meccaniche Zenoah. Ho fatto uno Style 90 con un 240 RC, poi ho fatto un TRex 700 con un 260 RC (quello di Filippo), e sto completando un mio TRex 600 con un 240 RC. Comunque, gli insuccessi non devono scoraggiare, ma riflettere. Personalmente, ma è un mio modo di pensare, se non ci metto qualcosa di mio in qualsiasi modello, non mi diverto. Ecco quindi che modificare per me è fare Modellismo, quello con la m maiuscola.
PS: tu sei di Biancavilla in prov. di Catania?
