Discussione: consiglio per lama v4
Vecchio 19 gennaio 13, 13:37   #5 (permalink)  Top
Panph
L'avatar di Panph
Data registr.: 05-01-2012
Residenza: Rovereto (TN)
il training kit su un coassiale "grandicello"? a che serve?
io ho cominciato con il lama v4.. ottimo elicottero per prendere dimestichezza! concordo con un minimo di simulatore, qualunque esso sia, prima di accendere l'elicottero. invece almeno per i primi voli, finchè non prendi confidenza, evitare in maniera categorica di volare all'esterno. basta un filo di vento e diventa letteralmente incontrollabile. vai in garage, in un capannone o in una palestra, quantomeno per iniziare.
Quando avrai capito come si muove, comincia pure a portarlo in esterna, con POCHISSIMO (proprio poco) vento, e non farlo andare mai oltre i 6 7 metri di altezza...
una volta all'inizio, lo feci andare sopra il tetto della casa... basta, ha preso il vento e non sono più riuscito a riportarlo indietro. l'ho dovuto far cadere a 200m di distanza e andare a recuperarlo a mano...
scorta di pale? concordo il mio primo paio è partito circa 3 secondi dopo il primo decollo
consiglio: vola sempre con la coda verso di te, non metterlo di muso, quantomeno per iniziare... se lo metti di muso i comandi sono "capovolti" e fai confusione finchè non impari
T-Rex 550 DFC 3GX + Spektrum DX8 + T-Rex 550E v2 + Blade 450 3D
Multiplex Solius 2160mm
Panph non è collegato   Rispondi citando
