18 gennaio 13, 22:01
#3 (permalink)
Top |
| User
Data registr.: 08-10-2007 Residenza: Allora, vediamo un po'....
Originalmente inviato da jackal21 Sicuramente se chiuse non essendoci ossigeno penso che non duri poi molto il fuoco, cmq se prima di riporle le porti a 3,7-3,8 v per cella e ogni tanto fai un ciclo di carica e scarica riduci drasticamente ogni eventuale problema,io e' qualche anno che ho le lipo per softair,ormai e' tipo 2 anni che nn le uso,faccio un ciclo di carica e scarica circa ogni 6 mesi, le ripongo a 3,7v per cella in una cassetta come la tua (quella porta monete) posta in camera mia, le ho giusto controllate ieri sera,tutte come nuove,nemmeno una gonfia, ne ho "ciclata" una e l'ho rimessa via.
Da quello che lessi prima di prenderle, le lipo di solito si incendiano solo durante la fase di carica o di scarica, quindi in modalita' "stock" senza che assorbano o rilascino enegia non succede nulla, al massimo se non le hai stockate in modo corretto si gonfiano un po,ma non come quando poi esplodono,diventano solo un po "gommose", io a suo tempo provai a usarne alcune in queste condizioni e nn era successo nulla, non si gonfiavano di + e nn si sgonfiavano,rimanevano li durante qualsiasi carica e scarica (poi ho imparato a metterle via a 3,7v per cella e nn ho + avuto rigonfiamenti).
ciao | Ti ringrazio molto della tua risposta...io di solito metto in stock sempre le lipo 3.7...
Per il discorso della cassetta grande mi piacerebbe solo per il discorso che fa duro avere la scatolona militare in garage...hi hi
Ama il prossimo come te stesso
Save Me From My Flight Field
