Vecchio 18 gennaio 13, 19:40   #23 (permalink)  Top
S_gommo
Data registr.: 29-10-2012
Residenza: Sarzana
Originalmente inviato da wrighi Visualizza messaggio
1m è tanto per me.. se hai lo spazio per farlo ma diventa quasi una pista da palazzetto per usarla con queste scale di macchinine
70-80 cm è giusta per girare con le losi micro in 4-5 amici.
considera anche quanto allarghi le curve, alla fine devi limitare lo sterzo per girare su una pista con curve così ampie.
fai conto che con le mini-z giravo sulla vecchia pista con carreggiata di 40, le losi sono più grosse ma alla fine la proporzione è simile.
poi una semicurva ampia un metro alla fine la percorri sempre il più vicino possibile al fulcro salvo non te la giri a tutto cannone, appiccicato al guardrail con la tecnica slot
fissata direttamente in terra rischia di diventare un impiccio.. io ho preferito fare 12 moduli da poter impilare su un armadio quando non la uso, anche questi essendo un lato multiplo dell'altro non avrei potuto eccedere 60 centimentri.. sono stato indeciso se farla di moduli 70x140cm ma alla fine per i miei spazi e le mie esigenze va benissimo di 60x120 come ho fatto..
io non ho salti, la mia è una pista da strada.. sto meditando di fare 2 rettilinei in più e ho studiato de potevo fare un incrocio col ponte ma diventa troppo ingombrante
sarà che non sono abituato a guidare con il volantino, ma già sulle piastrelle mi sembravano ingestibili e il discorso del metro dipendeva da quello.
ho misurato lo spazio avrei 7m per 4m.
Ho buttato giù uno schizzo sulla carta, per ora farò i salti con legno e moquette, cordoli in corrugato e per il momento la maggior parte della pista sarà in piastrelle aspettando qualche occasione di moquette usata .
Intanto proverò anche le varie misure di careggiata per poi fare quella definitiva.
certo è che se riduco la carreggiata viene più lunga e più tortuosa.
PEr i salti vorrei farli simili a questi
Hobao Hyper Star EP / MM V3 / Xcelorin 2100kv / Futaba / Procircuit
Team C TC02C EVO / Xerun 60A-SD 2.1 / Lipotech XR 7.5 / Futaba
Micro T-ST Losi / combo xcelorin 10500kv /HXT500/Futaba
S_gommo non è collegato   Rispondi citando
