Vecchio 18 gennaio 13, 15:50   #22 (permalink)  Top
wrighi
Guest
Messaggi: n/a
1m è tanto per me.. se hai lo spazio per farlo ma diventa quasi una pista da palazzetto per usarla con queste scale di macchinine
70-80 cm è giusta per girare con le losi micro in 4-5 amici.
considera anche quanto allarghi le curve, alla fine devi limitare lo sterzo per girare su una pista con curve così ampie.
fai conto che con le mini-z giravo sulla vecchia pista con carreggiata di 40, le losi sono più grosse ma alla fine la proporzione è simile.
poi una semicurva ampia un metro alla fine la percorri sempre il più vicino possibile al fulcro salvo non te la giri a tutto cannone, appiccicato al guardrail con la tecnica slot
fissata direttamente in terra rischia di diventare un impiccio.. io ho preferito fare 12 moduli da poter impilare su un armadio quando non la uso, anche questi essendo un lato multiplo dell'altro non avrei potuto eccedere 60 centimentri.. sono stato indeciso se farla di moduli 70x140cm ma alla fine per i miei spazi e le mie esigenze va benissimo di 60x120 come ho fatto..
io non ho salti, la mia è una pista da strada.. sto meditando di fare 2 rettilinei in più e ho studiato de potevo fare un incrocio col ponte ma diventa troppo ingombrante
Ultima modifica di wrighi : 18 gennaio 13 alle ore 15:58
  Rispondi citando
