Discussione: Spitfire mkIV - EPA
Vecchio 17 gennaio 13, 19:48   #28 (permalink)  Top
Swoose
L'avatar di Swoose
Data registr.: 04-06-2007
Residenza: Fano
Originalmente inviato da Lo Scuro Visualizza messaggio
é proprio una questione di testa, per ora mi sono abituato così, e il cervello cerca sempre il timone... devo allenarmi, la cosa che mi da più problemi è il roll per rimetterlo orizzontale, non sono per nulla preciso, o ne do troppo o troppo poco e così l'aereo se ne va un po per i 'zzi suoi
forse potrei provare a scrivere 100 volte alla lavagna: roll-cabra-roll... magari mi entra in testa
comunque l'ho praticamente finito e in OdV, al netto dell'elica e verniciatura, pesa 438 grammi
riflettevo (per cercare una giustificazione al peso eccessivo ) che avendo scelto il modello con i terminali alari tagliati é venuto circa il 15% più prosso che se non avessi scelto di fare il modello con l'ala completa a parità di apertura alare, infatti se non li taglio il modello è largo 1 metro esatto
Credo che la tua osservazione sia giusta.. Nell'EPA non dovendo rispettare il fattore scala ma solo la AA tutto ruota intorno a quest'ultima misura; Partendo dallo Spit base (Mk V), ti ritrovi quindi un modello che in scala in versione (LF) ala tronca avrebbe una AA di 74 cm le versioni da alta quota con terminali allungati Mk VI e VII diventerebbero 95 cm.
Se porti a 84 cm l' AA dell' Mk V LF ottieni in particolare una fuso molto lunga circa 78 cm ottima per la stabilità del modello ma con un aggravio del peso..come tu stesso hai osservato è un modello da un metro con le ali tagliate.
Per guadagnare peso se non lo hai già fatto accorcia e riduci la sezione della fusoliera come il regolamento consente, in 6 cm di poli ci sta tutto comodamente, anche le corde dell'ala ( 21 x 10.5) ellittica tra l'altro sono ottime così.
Se non ricordo male hai aumentato la lunghezza per compensare l'eliminazione dell'ogiva, secondo me questi cm in più puoi toglierli perché la misurazione della fusoliera parte dall'elica, se ometti l'ogiva non devi aggiungere cm.
Tutto questo se vuoi limare limare e limare peso per il modello superfigo da battaglia, altrimenti non ti preoccupare più di tanto perché hai costruito un ottimo modello e 50 gr in più non sono un'esagerazione visto che anche con 600 gr ti sei trovato bene,certo che se arrivi a 400 ed aumenti le parti mobili potresti trasformare il tuo Dr. Jekyll in Mr. Hyde
ciao cla
Swoose non è collegato   Rispondi citando
