Originalmente inviato da pancho Allora glielo rimando...ottima dritta!
Per la barra sono curioso, secondo me per la legge della impenetrabilità dei corpi, un profilato da 7, come una m7, non c'è verso che ci possa entrare in una baionetta con diametro interno da 6
Per quello ero curioso di capire da rustyco come avesse fatto e se magari avesse cambiato la baionetta.
Una domanda a te: scrivevi che la baionetta da 9mm è una misura "strana" e chiedevi se l'avessimo cambiata: il fatto che sia una misura inusuale cosa implica? Credi che sia troppo sottile? |
intendevo nel fare 2 baionette diverse come ho fatto sul Easy glider che sono da 10mm, in cui ho utilizzato quella di scatola in fibra che la barra da 8 ci và benissimo e quella leggera utilizzando un tubo di carbonio.
