Vecchio 15 gennaio 13, 14:32   #10 (permalink)  Top
pancho
Data registr.: 07-12-2008
Residenza: firenze
Originalmente inviato da sonic liner Visualizza messaggio
dunque, un mio amico ha il suddetto modello, a quanto leggo, nessuno è riuscito ad inserire il freno, tranne pantera che gli è arrivato già inserito, quando lo rivedo ci riprovo come suggerito dagli ammerigani, in caso negativo, via con un 30 classico e programmabile, ottima soluzione per appesantire la baionetta, ma ne avete fatta anche un'altra normale di scorta? quella di scatola mi sembra che sia da 9mm, misura alquanto strana a mio avviso.
Infatti ho messo un turnigy plush e via.
Io non ho fatto una baionetta di scorta, tolgo e metto la barra.
Si, il diametro esterno pare anche a me sia sui 9mm, quello interno è 6 preciso e la M6 ci sta larghina (da qui la necessità di dare spessore alla barra con un po' di nastro per bloccarla).
Chiaramente una M6 pesa circa la metà (sui 210 gr) della classica M8 dell'easy glider. Sicuramente per condizioni estreme rischia di non essere abbastanza pesante.
Fare una baionetta più grande mi spaventa perché richiederebbe di allargare le guide nelle semiali e non saprei come fare...
pancho non è collegato   Rispondi citando
