Originalmente inviato da sx3ve78 E' consigliato far finire la mix così il motore rimane secco e pulito.
Poi se non lo adoperi per qualche giorno ci metti 4/5 gocce di after run o olio singer e fai girare il motore sulla cassetta.
Alla fine prima di riporre il modello ricordati di muovere il volano in modo che il pistone sia nel punto più basso.
Per spegnere il motore senza attendere finisca la mix, la cosa più semplice è ostruire lo scarico. |
Sisi alla fine poi la miz l'ho fatta finire per non lasciarla nel serbatoio.
Puoi spiegarmi meglio la cosa del volano? devo ancora capire tutte le terminologie.
Se metto l'olio after run nel serbatoio poi dopo quando rifaccio il pieno non da problemi se si mischia con il nitro?
Ostruendo lo scarico non rischio di farlo sporcare eccessivamente?
Scusa le mille domande... è un mondo completamente nuovo per me
Oggi provo a dilettarmi con la carburazione e vediamo che ne esce, anche se ripeto il motore resta acceso senza problemi quindi penso che , forse per fortuna, già un piccolo passo in avanti ci sto
