Vecchio 14 gennaio 13, 12:56   #4 (permalink)  Top
annoluce
L'avatar di annoluce
Data registr.: 04-04-2007
Ciao, grazie.
Ho sostituito la flybar e va meglio. L'ellisse non la fa più ora.
Però è ancora molto pigro per il traslato in avanti. E' come se il ciclico avesse poca autorità, almeno nel traslato avanti.
Quando infatti dò ciclico indietro, l'elicottero schizza.
Non so se è una caratteristica del modello, oppure ci sono problemi nei servi o nel piatto.
Originalmente inviato da windsurfer Visualizza messaggio
Il mio monorotore passo fisso Solo Pro 228 faceva la stessa cosa dopo che una botta aveva deformato l'occhiello di un'astina di rinvio della flybar con la conseguenza che non si muoveva più bene sul giunto sferico(uniball).Sganciando un'estremità delle astine mi sono accorto che le altre si muovevano liberamente attorno all'uniball,mentre quella era dura.Il 228 aveva lo stesso comportamento dopo che avevo stretto troppo una delle viti dei leverismi della flybar.In conclusione,controlla,smontandole in parte,che tutte le parti della flybar e relativi leverismi si muovano liberamente,ci può essere una sbavatura della plastica che impedisca il libero movimento di qualcosa.In questo caso lima via la sbavatura.Buona fortuna.
Raggiungere quote insondabili e gloriose, non serve a nulla se non si possono mantenere in volo stabile:
questo ogni pilota o ingegnere pivello sa bene.
annoluce non è collegato   Rispondi citando
