Discussione: Problemi
Vecchio 13 gennaio 13, 23:42   #5 (permalink)  Top
MAX123
L'avatar di MAX123
Data registr.: 03-05-2012
Residenza: parma
Originalmente inviato da pappa Visualizza messaggio
di solito è indicato nelle istruzioni , se non le hai puoi cercarle con googlèèèè
comunque , trovato l'olio giusto si riempie lo stelo fin quasi in cima , poi si "pompa" piano 3/4 volte per far uscire l'aria , si aspetta che tutte le bollicine siano uscite , si porta lo stelo in fondo e si mette la membrana : esce un pò d'olio ( quello di troppo ) e si avvita il tappo
se la membrana è già sul tappo devi controllare che non sia sciupata poi avviti il tappo lentamente avendo cura che esca un pochino di olio......devi fare attenzione al livello per fare gli ammo uguali a coppie : ant x2 e post x2 .
se ti vengono con un "ritorno" differente non va bene e devi aggiungere o togliere olio.
a seconda del modello si sceglie più o meno "rebound" ( ritorno )
grazie pappa,ho capito come si cambia l'olio ma ho ancora un dubbio.
gli ammo senza la molla se li comprimi hanno un minimo di ritorno o no?
MAX123 non è collegato   Rispondi citando
