Originalmente inviato da KenR1 Su questi modelli usati per imparare alcune parti si rompono di frequente un esempio è appunto la coda, onde evitare di restare fermi aspettando pezzi e spendere una fortuna conviene davvero imparare a saldare.
Spesso ti si rompe la coda ma non il motore, in questo caso ti basta rimpiazzare il tubicio ma per farlo devi dissaldare il connettore cha va alla 3 in 1.
Ecco cosa ti serve:
- Tubo in carbonio HT 2mm forato 1mm (lo trovi da schaller compositi è di altissima qualità e resistenza, oppure tondino pieno in carbonio e fai passare il fili fuori brutto esteticamente ma pratico.
- Saldatore anche infimo (china made) per queste cose non ci sono problemi
- Stagno 60/40
- Pasta flussante o flussante liquido
- Trecciola dissaldante fine
Danni non ne puoi fare per cui prova non ti costa nulla anzi già dalla 3 rottura avrai ammortizzato la spesa e in più potrai fare anche altre cose una volta acquisita la manualità.
Se ti servono istruzioni dettagliate chiedi pure. |
Ok grazie, ma una cosa che cos'è la trecciola dissaldante fine?
dato che cmq questo motore è andato e ormai ne ho ordinato uno, la prox volta provo a saldare.
