Vecchio 04 novembre 06, 09:40   #1 (permalink)  Top
dadoelella
L'avatar di dadoelella
Data registr.: 09-10-2006
Arrow Info radiocomando optic6 e graupner mx12
Salve a tutti, dopo svariati tentativi di comprare un radiocomando usato nella sezione mercatino (e non solo), mi sono straconvinto a comprare il radiocomando nuovo di pacca in quanto il risparmio per uno usato è davvero irrisorio (risparmiavo si e no dai 20 a max 40 euro) e onestamente per risparmiare questa cifra per me non ne vale la pena a comprarlo usato, se poi tengo conto di chi non aveva la ricevente, chi non aveva il caricabatterie, ecc. ecc. beh...lascio perdere.
Il radiocomando dovrei usarlo per adesso su un Trainer ala alta, ma appena mi sono faccio i pollici passerò ad un ala bassa. Ora volevo chiedere ai più esperti, in considerazione del fatto che ancora non ho ordinato niente e vorrei farlo al più presto, quali tra questi due radiocomandi mi consigliate? il prezzo sia per l'optic sia per mx12 è di 165 euro completi di tutto, gli ho trovati quì www.cmodels.it e che vi riassumo le caratteristiche:
Graupner mx12
Radiocomando 6 canali PCMs/FM. Possibilità di utilizzarlo in MODE 1, 2, 3 e 4. Computer per programmare qualsiasi tipo di modello: aereo, elicottero, aliante, tutte le funzioni sono visualizzabili tramite ampio display a cristalli liquidi.
Trim digitali (ADT), possibilità di utilizzare ricevitori JR PCM-S, di memorizzare il nome del modello (fino a 10 modelli), di visualizzare graficamente le curve di programmazione, di utilizzare la funzione maestro-allievo e molte altre funzioni introvabili in altri radiocomandi della stessa categoria.
Caratteristiche tecniche:
Trasmettitore 6 canali
Banda 35 Mhz
Modulazione FM (PPM) PCMs
Alimentazione 9,6 V 1700mA incluse nella confezione
Antenna Telescopica 115 cm
Dimensioni 195x190x85 mm
Peso/Weight 870 g (incluse batterie)
Assorbimento 175 mA
Contenuto confezione:
Manuale in Italiano
Batterie TX 9,6V 1700 mA
Ricevitore R700 FM (PPM)
1 servocomando C577
interruttore RX
coppia quarzi
portabatterie per RX.
OPTIC6
Caratteristiche Teniche:
6 canali, FM/QPCM, 8 modelli in memoria, trims digitali, Nome del modello (4 CHR), Dual Timer (tempo di volo e tempo di utilizzo), EPA su tutti i canali, Dual Rates, interruttori assegnabili, Esponenziale canali 1-2 e 4, Fail Safe su tutti i canali (separatamente o combinati), Taglio Motore, Blocco Motore, Interruttore 3 modi di volo, Presa alievo-maestro.
Modalità Acro/Glider:
Flapperoni,Elevoni,miscelazione V-Tail, miscelazione Alettoni -direzionale, miscelazione Crow, elevatore-flap, miscelazione Landing & Camber, on/off motore elettrico, Interruttore Flight Mode, regolazioni trim e Flap (slide), 2 miscelazioni libere.
Modalità Elicottero:
Throttle Hold, Regolazione Guadagno Giroscopio, miscelazione anticoppia, miscelazione coda-motore, Curva motore 3 punti, curva passo 5 punti, miscelazione CCPM, trimmaggio passo per volo stazionario, trimmaggio motore per volo stazionario, selezione piatto ciclico, 2 miscelazioni libere.
Il set comprende:
-Trasmettitore con modulo TX
-Ricevitore HFD-08RD (PPM)
-Batterie ricaricabili TX
-Batterie ricaricabili RX
-Caricabatterie
Ah, dimenticavo, meglio una 35 o 40 Mhz?
Ringrazio tutti coloro mi consiglieranno (se poi mi dite anche il perchè della vostra scelta, meglio ancora).
dadoelella non è collegato   Rispondi citando
