| User
Data registr.: 09-05-2012 Residenza: Trieste
Originalmente inviato da annoluce Ciao,
sto facendo i primi voli col nuovo coassiale, e mi pare che vada malino.
Innanzitutto, non riesco ad avere un hover stabile. Il modello, in qualsiasi condizione di volo, sia hover che traslato, ondeggia intorno a una posizione centrale. Per farvi capire, una volta che trovo l'hover, inizia a descrivere ellissi in senso orario intorno al punto di hover. Se lo faccio traslare, descrive le ellissi, ovvero riduce e aumenta la velocità di tralsazione in avanti, ondeggiando a destra e sinistra.
Altro problema, quando dò ciclico in avanti, l'elicottero non cammina manco a calci, è chiaro che è un coax e quindi si autostabilizza, ma dovrebbe camminare molto di più. Ho anche provato a mettere tutto trim elevatore in avanti, nulla.
Ho provato a giocare col trim, ma niente. Non credo sia il trim, perchè al limite dovrebbe andarsene tutto da una parte, non oscillare.
Ho provato un coassiale cinese da 20 euro e, vi assicuro, era molto più stabile (faceva un hover perfettamente immobile) e reattivo, preciso nei movimenti, e veloce nel traslato.
Siccome questo non è possibile, visto che il colibrì è un modello da 55 euro, e rinomato anche, ci deve essere qualcosa che non va. Ovvio, devo farci la mano, ma non credo sia un problema di pollici, forse di settaggi dell'eli, o trim.
Che fare? | Il mio monorotore passo fisso Solo Pro 228 faceva la stessa cosa dopo che una botta aveva deformato l'occhiello di un'astina di rinvio della flybar con la conseguenza che non si muoveva più bene sul giunto sferico(uniball).Sganciando un'estremità delle astine mi sono accorto che le altre si muovevano liberamente attorno all'uniball,mentre quella era dura.Il 228 aveva lo stesso comportamento dopo che avevo stretto troppo una delle viti dei leverismi della flybar.In conclusione,controlla,smontandole in parte,che tutte le parti della flybar e relativi leverismi si muovano liberamente,ci può essere una sbavatura della plastica che impedisca il libero movimento di qualcosa.In questo caso lima via la sbavatura.Buona fortuna.
ELI:mCPX,SoloPro228A,V911,E160#AEREI:ApprenticeS15 e,CESSNA400Corvallis,TurboTimber1,5m,RareBEAR 0,9m,UMXTurboTimber,HabuSS50mm#BARCHE:USAF RescueBoat,Airboat tattica,HovercraftGriffon2000TDX,PT-109,LCM-3,rimorchiatorePaterson#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8,FLYSKY FS-GT3B.
